Enrouleur sangle volet roulant
Ma mère âgée a cassé l'enrouleur qui contient la sangle du volet roulant (au niveau d' une fixation). La sangle n'est pas cassée, ni le ressort.
Je désire donc acheter un enrouleur sans sangle ; le souci c'est que l'entraxe (entre les 2 fixations) est de 10 cm et je n'en trouve pas sur le net (enfin, plus exactement, j'en ai trouvé un mais uniquement pour une sangle de 9 mm de large alors que celle de ma mère est de 1,4 cm).
Ma question première est : puis-je fixer un enrouleur avec entraxe de 15 cm donc faire un 2ième trou dans du PVC ? quelle vis utiliser ? est-ce que la fixation sera solide ?
Ma 2ième question : je vais devoir enlever la sangle du boitier cassé et la remettre dans le boitier neuf. Pour cela le volet devra être fermé ou ouvert ?
Merci de votre aide.
