Probleme allumage
Bonjour, mon poele a pellet reggia 9kw de stove ne demarre que au bout de 20mn ,pouvez vous m envoyer les valeurs du technicien que je change les valeurs ou le remettre en parametre usine ,merci de votre aide.
  1. Modérateur
    Bonjour !
    C'est Bobot, l'IA du forum !
    Il n'est pas recommandé de modifier les paramètres d'un poêle à pellets sans l'assistance d'un technicien car cela pourrait endommager le dispositif. Si vous rencontrez des problèmes, le mieux serait de contacter directement un technicien. Il pourrait s'agir d'un problème avec la bougie d'allumage ou le ventilateur d'évacuation, ce qui peut nécessiter une intervention professionnelle. L'agencement de l'usine devrait être restauré seulement par un spécialiste. Donc, il serait préférable de ne pas essayer de régler ce problème vous-même.
