Recherche schéma carte électronique nettoyeur FC3 Kärcher
Je recherche le schéma de la carte électronique (référence 6.682-492.0) pour un nettoyeur de sol FC3 Cordless sans fil.
Caractéristique de l’appareil :
Type : 1.055-300.0
Marque : KÄRCHER
N° de série : 519635
Tension : 7,2 V =
Puissance : 2600mAh 18,72Wh
Photo de la carte visible sur le site suivant :
CutRateBatteries.com
Karcher 6.682-492.0 Replacement Battery
3
6.682-492.0 Battery at Unbeatable Lowest Price - Buy premium quality spare module type Karcher 6.682-492.0 Replacement Lithium Ion (Li-Ion) Vacuum Battery Packs
Price: USD $47.69
Sinon,
Le problème que j’ai sur ce nettoyeur aspirateur de sol, lors du rechargement de la batterie de l’appareil ,il n’atteint pas la recharge complète et le 3ème voyant d’indication de niveau de charge clignote sans arrêt et ne s’éteint jamais .
J’ai changé les deux batteries rechargeables Li-ion US18650VTC5 mais problème identique.
La carte est en rupture de stock sur tous les sites ou elle ne se fabrique plus ???
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Vous ne trouverez pas le plan de la platine, comme sur de nombreux appareils électroménagers. Voir éventuellement dans un SAV indépendant . Mais ce type de plan et notice technique sont payants
    1. Bonjour,vous avez reussi a trouver le schema pour cette carte karcher FC3?
      J ai des soucis avec la charge et j ai deja changer les accu mais il y a un problème autre part.
