Four qui fait sauter le différentiel
Wdadou Messages postés 14 Statut Membre -
D'avance merci à tous ceux qui l'aideront.
J'ai un four Siemens HB63AB521/61. Je l'ai pas utilisé depuis 2ans et pas souvent avant.
Quand je l'allume, il chauffe mais fait sauter les plombs dans les 5 minutes.
Je suis à l'écoute pour toute aide.
20 réponses
stf_frmu Messages postés 38606 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 455
Bsr, c'est bien le différentiel qui saute et non un disjoncteur ?
Oui c'est bien le différentiel qui saute
Donc perte à la terre
Comment pensez-vous que je puisse résoudre mon problème ?
stf_jpd87 Messages postés 91347 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 663
Sur ce four vous avez 3 résistances.
Donc, par les programmes utilisez à tour de rôle ces résistances  grill, sole' chaleur tournante. Si c'est une résistance, votre différentiel devrait sauter en fonction du programme . Mais il est possible que de l'humidité se soit mise dans une résistance et le fait de la faire chauffer peut faire disparaitre ce problème.
Voir cette VUE ECLATEE
Je vais encore essayé et je vous tiens au courant.
Encore mille mercis pour votre aide
Ça fait 1 heure que ça marche avec la chaleur tournante. Je laisse refroidir et je teste une autre résistance.
Je viens encore de faire chauffer la résistance du bas et ça chauffe et sauter les plombs.
Je laisse refroidir et je fais chauffer celle du haut.
Encore merci.
Batman
Bonjour ,
Suite au recommandation de jpd87
Vous avez trouvé la panne ,c'est bien la résistance de sol qui fait sauter le disjoncteur différentiel
Cordialement,
Oui on dirait.
Je vais quand même tester celle du haut aussi.
Et aussi faire chauffer à 2 ou 3 reprises au cas il y aurait de l'humidité.
En tout cas merci d'intervenir pour mon problème.
Je vous tiens au courant '
Re bonjour,
Voilà je viens d'essayer la résistance du haut qui ne chauffe pas du tout les plombs ne sautent pas et j'ai pas non plus le genre de cliquetis au démarrage.
Je reste à l'écoute.
Merci d'avance.
Deux pannes : étrange.
Celle du haut il faut vérifier si le 220V est présent sur les bornes au moment de la chauffe. si OK résistance HS;
Celle du bas. si elle fait disjoncteur le différentiel même après l'avoir fait chauffer elle est à la masse. Donc HS.
A+
Je dois vérifier quand le four est branché ?
Je néophyte c'est la première fois que j'utilisais un multimètre cette semaine mais je suis bon bricoleur.
Quand vous dites "à la masse HS" est-ce que le fait de le changer pourrait résoudre mon problème (en tout cas pour cette résistance-ci).
Encore merci pour vos lumières.
Résistances du haut Avec toutes les précautions qui s'imposent il faut enlever le carter arrière et tester les deux fils de la résistance correspondante car il y a deux résistances, ce en cours de chauffe ;
2fils extérieurs pour une et deux fils intérieurs pour l'autre. Mais ce qui m'étonne il est rare que les deux soient coupées ????  voir aussi si le commun d'alimentation n'est pas débranché ou coupé. Généralement fil bleu.
Résistance du bas  Pour confirmer la panne vous débranchez les deux fils  que vous isolez et vous lancez une chauffe si rien ne se passe : à changer .
Ok
Je fais et vous reviens.
Merci.
Bonjour stf_jpd87, Batman et tous les sauveurs,
Comme convenu, je reviens encore vers vous.
Ayant constaté un fils qui part de la resistance du haut vers celui du bas, je l'ai débranché et Fais la resistance du bas qui bien chauffée sans faire sauter les plombs.
Là je laisse refroidir et teste celle du haut en débranchant celle du bas.
Au vu de cette nouveauté, je suis preneur pour tout conseil.
Encore merci pour tout.
A+ pour le résultat.
Hello,
Je revoilà.
Je viens de faire chauffer les 2 résistances du haut et du bas en même temps.
Surprise, les deux ont chauffé sans soucis. Pourvu que ça dure.
C'est peut-être du à l'humidité comme l'avait suggéré stf_jpd87.
Je laisse refroidir et je fais chauffer les 3 résistances.
Je vous tiens au courant.
En tout grand merci pour vos réponses, votre temps et surtout la rapidité des réponses.
Batman
Généralement quand un four est stocké dans un garage ou une pièce humide.
A la première utilisation le four fait tomber le disjoncteur différentiel .
Ce qui est normale.
Normalement un four est dans une cuisine ,qui est généralement chauffé du à la cuisson des repas .
Donc pas de problème de faire tomber le disjoncteur différentiel.
Sauf cas ou une des résistances est vraiment en défaut à la terre.
Content que votre four refonctionne à nouveau.
Cordialement,
Oui je suis content.
J'attends de voir mon frigo et lave linge qui sont toujours à la cave.
En tout cas, grand merci a vous deux, aux concepteurs du site et courage à tous ceux qui des soucis.
Bonne journée.
merci de retour. Mis en résolu
Bien ???? ???? ????
