Problème connection fils électriques à fiche male
Un des embouts de la prise de mon aspirateur est cassé. Il est composé de deux petits fils électriques gris. J’ai donc acheté des cosses et une fiche mâle pour reconnecter l’ensemble sauf qu’il m’est impossible de différencier le fil de phase et celui du neutre. En remontant jusqu’à la base des fils, une seule indication : l’un est +, l’autre est -. Sauf que sur la fiche les marqueurs sont N et L.
Quel est donc le fil que je dois connecter au N et au L de la fiche ?
Merci de votre aide !
9 réponses
C'est un aspirateur à batterie, rechargeable... où en 220 volts
Bonne question Éric faudrait une photo de la fiche d'origine .
Bponjour
Vous donneriez la référence de votre aspirateur votre problème serait déjà résolu.
Sans cela il est difficile de comprendre, car vous dites avoir un cordon et d'un autre que cet aspirateur est sur batterie, donc avec un chargeur indépendant qui lui à deux prises :une pour le 220V donc sans sens"L-N" deux fils sur la prise 220V :et de l'autre une prise basse tension avec un "+ "et un" -"??
Bonjour, il vaut mieux acheter la même chez Electrolux car le transfo est dans la fiche .
Bonsoir, sur un cordon d'aspirateur comme sur tous les cordons de l'électroménager le neutre et la phase n'ont pas d'importance.
@Erwann13800
bonsoir
non car vous indiquez
C’est un aspirateur sans fil rechargeable
comme dit KIDUGUEN
Bonjour, aspirateur sans fil ou aspirateur normal ?
Aspirateur sans fil rechargeable (modèle Electrolux - Ergorapido. La recharge se fait via un socle de chargement sur lequel on pose l’aspirateur. Je vous ai mis en photos la prise d’origine du socle ainsi que le terminal du socle en lui même d’où partent les deux fils électriques. J’aimerai connecter à ses deux fils une fiche mâle classique (avec connection neutre et phase). Le problème est qu’en partant du terminal de mon socle de chargement, je n’ai comme indication qu’un fil + et un fil -. En espérant avoir été plus précis.
Même avis :Prise transformateur HS. De plus effectivement fils polarisés.
