VMC avec une bouche sans flux
JBX501 -
stf_frmu Messages postés 4023 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J ai une bouche sur laquelle il n y a aucune aspiration. Elle semble pourtant être relié au groupe de VMC simple flux qui fonctionne bien.
Est ce que ces groupes de VMC comporte une sorte de clapet qui expliquerait ce phénomène ?
Merci.
stf_frmu Messages postés 4023 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 461
Bsr
un conduit peut être bouché.
De plus sur les vmc, à la sortie il est possible de mettre des réducteurs 30/15m3.
Peut etre que l un deux est bouché
C'est dans quelle pièce ?
Quel âge a la vmc ?
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 706
Commencer par démonter la bouche en question car s'il y a un problème ce ne peut qu'être à cet endroit. Dans quelle pièce  se trouve cette bouche??
Autre : voir ou passe ce conduit en combles, a pu être écrasé??
JBX501
Bonjour Mr,
Il y a 2 bouches dans la SDB dont une avec le type de gaine que je retrouve sur le groupe. (au dessus de la douche) et une autre placé en hauteur sur un mur (en enlevant la bouche, on voit un coude rigide remontant vers le plafond).
C est la pièce la plus proche du groupe.
je fais aussi la remarque qu en touchant les gaines à la sortie du groupe, j ai l impression d en sentir une ou il n y aurait pas d aspiration. d ou ma question initiale. Est ce que certains groupe VMC ont une sorte de clapet sur chacune des sorties ?
Merci. Cdt,
stf_frmu Messages postés 4023 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 461 > JBX501
Vérifiez si vos 2 bouches sont bien raccordés sur la vmc.
Ensuite défaire les gaines de la vmc pour voir où c'est bouché
Batman
Généralement dans un groupe de VMC simple flux il y a deux vitesses.
Veuillez s'il vous plaît faire cet essai : mettre sur la deuxième vitesse, pour vérifier si vous n'avez toujours pas d'aspiration.
Si c'est le cas, c'est que la conduite est pliée ou bouchée.
Cordialement,
JBX501
Bonjour Mr,
je n'ai qu une commande double vitesse par le biais d un interrupteur dans la cuisine. Les autres pièces en n ont pas. et je n ai rien vu sur le groupe que j ai nettoyé à cet occasion.
Merci. cdt,
Il est normal d'avoir qu'un seul bouton. Il commande la VMC dans sa totalité et non les bouches d'aspiration
Message"4"
De ce que je connais il n'y a pas de clapet sur une VMC simple flux.
Sur ces deux sorties dans votre salle de bain il devrait y en avoir une qui aspire; Faire le test avec du papier WC il devrait se coller sur la bouche. Il doit y avoir une bouche qui devait être là avant la VMC.
Sur une VMC il n'y a qu'une sortie et au moins trois entrées WC, cuisine, salle de bain.
dannan
Il faut vérifier tout le parcours de la gaine concernée ; si elle présente un point bas, cette partie est sans doute pleine d'eau de condensation, ce qui bouche la gaine
Cdt
