Lumiere s'arrete au bout de 10 secondes
David -
J'ai une lumière extérieur qui fonctionne avec 2 bouton poussoir (1 de chaque coté de l'allée) reliés à un télérupteur. Le problème est que la lumière s'éteint au bout d'environ 10 secondes.
Si quelqu'un peut me renseigner...
bonsoir
il faut tester votre tension de sortie des lampes du télérupteur.
si la tension est toujours la, c'est un problème de lampes, si elle n'est plus la c'est un problème de télérupteur.
si d'après le test cela viendrait de votre télérupteurs, avant de le changer, vérifiez bien le fonctionnement des boutons poussoirs
Il est possible aussi d'avoir un télérupteur temporisé, dans ce cas agir sur le potentiomètre de temporisation (faux contact)
