Portafeu allume gaz : bruleur ne s'allume plus
Je dispose d'un allumage electrique pour ma gaziniere en maintenant appuyé les boutons :
Seulement depuis peu le petit en bas à droite est quasi impossible à allumer. On entend pas le "tic tic" en maintenant le bouton appuyé, alors que sur les 4 autres tout fonctionne.
J'ai tout nettoyé, la bougie n'est pas cassée..
Et de plus j'ai meme changé ma bouteille de gaz car l'ancienne était vide, mais le problème persiste.
Avez vous une idée ?
(est ce qu'un test avec une allumette pourrait confirmer que c'est un pb electrique ?)
merci
  1. Modérateur
    voir si votre diffuseur de flamme est bien disposer.
    ensuite, quand vous appuyez sur votre piezzo, l'étincelle se fait elle bien sur la bougie qui n'allume pas le bruleur ?
    vous pouvez faire un essai avec une allumette, si ca ne s'allume pas retirer le bruleur et regardez dans le fond l'injecteur de gaz, il est peut être bouché
    1. Bonsoir
      Ah ben le test était tout bete, en effet il n'y a pas d'étincelle sur ce bruleur. tandis que les autres il y en a bien une.
      il faut en conclure quoi ?
      1. Modérateur
        soit votre bougie est HS soit le fils électrique est coupé entre le piezzo et la bougie
    2. Modérateur
      Si pas d’étincelle il va falloir ouvrir la bête pour vérifier si un fil n'est pas tout simplement débranché. Mais pour vous en dire plus il faut la référence constructeur de votre cuisinière .
      1. Modérateur
        Salut Paulo,
        Tu as vu mes réponses sont plus précises. Mais je ne te laisse pas prendre ta retraite, je te laisse finir les dépannages lol
    3. Bonjour
      merci effectivement vous avez raison, car j'arrive à l'allumer si j'allume un autre bruleur en meme temps.. (à ce moment l'etincelle se fait sur toutes les bougies)
      Je reviendrais avec la référence (qui doit etre noté dessous) mais ca a l'air pas facile à ouvrir comme bete :) (j'imagine par devissage de chaque vis dessous de la plaque?)
      1. Modérateur
        Donc c'est votre puezzo qui a peut etre un soucis.
        Sous votre plan de travail vous avez quelques pinces à dévisser pour libérer la plaque. Pensez avant à fermer le robinet de gaz et débrancher le câble électrique.
        Une fois fait, vous retournez votre plaque sur une table et vous déposez les vis pour retirer le capot.
        Prévoyez avant l'achat d'un joint de tour de plaque qu'on trouve sur Amazon. Le votre si il est un peu vieux va se déchirer quand vous aller soulever la plaque
    4. Modérateur
      Rez $
      Frank c'est pas une plaque mais une gazinière; donc, pas de joint (-1point) LOL
