Instalation en série de 10 spots led
Dans ma véranda j'ai un circuit en série 10 spots. Il était précédemment en halogène et je le passe en LED 12V 10 ampoules de 3,5 W GU MR11
J'ai connecté le circuit via un transformateur LED power supply 220 - 12 V 100W  et aucun des 10 spots ne s'allume.
J'ai fait quelques investigations. Si je ferme le circuit (remplacement de spots par des connecteurs) et que je branche un seul spot 3,5 W ==> elle s'allume, et ceci quelque soit la position de l'ampoule dans le circuit. Conclusion ==> le transfo est opérationnel pour une ampoule. Si, le circuit toujours fermé, je branche un deuxième spot les 2 spots s'éteignent.
Comme c'est une installation en série j'ai pensé qu'il avait peut-être un problème de polarité. Après avoir retourner les spots dans les douilles toujours rien.
PS : A partir de mon transfo j'ai simulé un montage de 2 spots en parallèles et les 2 spots s'allument. Malheureusement les fils d'alimentation passent dans les tubulures de la toiture de la véranda et donc je n'ai pas accès pour un montage en parallèle.
Si quelqu'un connait le problème et a la solution je suis preneur
Merci d'avance
  1. Modérateur
    Bonjour ,
    Très étonnant que ces spots soient branchés en série .
    (Idem pour les halogènes )
    Le problème est là .
    Si 12V pour un et que votre transfo délivre du 12V  branchez-les en dérivation .
    Cdlt,
    1. Bonjour,
      Merci de votre réponse mais le problème est que je n'ai pas accès aux câbles électriques car les fils sont dans la structure de la véranda.
      1. Modérateur
        L'accès aux câbles reste secondaire , par contre, penchez-vous sur les connexions.
        1. Comment brancher en dérivation ? Je n'ai pas accès aux câbles en rouge dans le schéma ci-joint.
          Merci d'avance
