"Séparer" 3 lampes sur un même interrupteur
Carminas Messages postés 4378 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai sur mon plafond 3 appliques qui s'allument toutes avec le même interrupteur. Il est donc impossible de les allumer séparément.
Or, je voudrais les "séparer" en deux: 2 avec le même interrupteur et la 3ème avec un interrupteur à part. J'ai lu sur ce forum une question du même genre qui évoquait une boîte de dérivation. Si il y en a une, je n'ai aucune idée de où elle se situe...
Du coup, est-ce possible? Si oui pouvez-vous m'expliquer comment faire? Je précise (et je m'en excuse d'avance!) que je n'y connais rien du tout mais que je suis prête à suivre les conseils.
Merci beaucoup d'avance
- Branchement 3 lampes 1 interrupteur
- Branchement 3 interrupteurs 3 lampes - Meilleures réponses
- Schéma va et vient 2 interrupteurs 3 lampes - Meilleures réponses
- Schéma branchement 2 lampes 1 interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Branchement luminaire 3 fils - Forum Electricité
- Branchement vmc sans interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Branchement interrupteur vmc 3 fils ✓ - Forum Electricité
- Branchement plaque induction 3 fils - Forum Bricolage / outillage
Bonjour, il faudrait voir dans chaque lampe ce qui a comme fil si vous pouvez faire des photos. C'est une installation récente ?
Il va vous falloir ajouter un fil entre le nouveau interrupteur et le fil qui va vers la lampe que vous voulez rendre indépendante.
Donc il faut analyser l'installation en place pour voir comment cheminent les différents fils qui arrivent à la lampe.
Il est possible :
- qu'il y ait une boite de dérivation.
- que les points d'éclairage soient repiqués l'un sur l'autre
- que tout soit ramené à l'interrupteur (ce serait idéal)
Sinon, il vous restera la possibilité de tout passer en solution radio avec des récepteurs au niveau des lampes et des émetteurs que vous placerez où vous vouler.
