Probleme d'evacuation d'eau
yankee
yankee -
yankee -
je me presente fred qui as un gros soucis ,
je viens de construire mon garage au bout du jardin , ayant eu les informations de mon architecte avant les travaux il ne savent plus ou se trouve la connexion d'eau en dessous de la rue donc il doivent chercher ce qui me donne 2000 euros par trancher faite ,ayant pas les moyen je fait partir l'eau vers ma terrasse pour l'instant pas de probleme .
ayant mon jardin en pente je dois faire remonter l'eau de bas vers ma terrasse haut qui partira par mais autre evacuation
terrasse au garage j'ai mis une evacuation avec un " T " profondeur 40
le niveau de ma pente et faible pour evacuer l'eau 0.2 0.5 au metre car a ma terrasse de haut je suis a axe de mon tyuaux que 20 cm sous sol
et mon jardi dois le creuser a 80 cm sous sol
peut on mettre des puisiars pour me faire remonter l'eau jusqu'a tomber juste avecl 'axe du tuyaux en ou pas
as t il besoin beaucoup de puissance
pour que l'eau monte ?
peut on mettre un anti retour pour eviter que l'eau qui monte ne redescende ?
- Probleme d'evacuation d'eau
- Evacuation eau usee - Guide
- Climatiseur mobile sans évacuation dyson - Guide
- Double evacuation eau ✓ - Forum Electroménager
- Prise d'air evacuation evier - Forum Plomberie
- Probleme chasse d'eau pneumatique grohe - Forum Plomberie
le puissase il le faut pou faire montée l'aeu a qelle hauter ?
pui le diametre du tuiau et tré inportan
bonsoir ,
alors devant porte de garage la corniche et a 2m50
derriere coter jardin 2m20
la surface de la toiture devant 20 m carre
derriere 40 metre carre
diametre de tuyaux 100
je pense avoir assez de surface pour que la pluie la pousse vers le haut si je me trompe pas
le puisar 30x30 normalement je devrais en faire 2
du point A et a 20 cm sous terre au point B je crois 80 cm de profondeur
je suis arriver a mon premier puisar que je fait moi meme le tuyaux par 6 cm au dessus dans le puisar et la sortie je la fait a 30 cm au dessus
hauteur puisar 40 cm
etant donner que le niveau des tuyaux son a 45 sous terre
sinon aurais tu une autre idee
merci d'avace
merci d'avace
