Dois-je enlever le papier peint avant doublage plâque de platre
tellis
atlassaturn Messages postés 3622 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
je voudrais isoler les murs des chambres des enfants, il s'agit d'une vieille maison en pierre. J'ai prévu de mettre des rails, de la laine de verre, et des plaque de plâtre. Il y à du papier peint au mur qui présente des tâches de moisissures. Dois-je enlever le papier peint ou simplement le laver avant l'isolation.
Christelle
Christelle
- Peut on coller du placo sur du papier peint
- Coller du placo sur du placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Peut on coller du papier peint sur de la fibre de verre ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment fixer du placo sur du placo - Forum Construction et rénovation
- Puis je tapisser sur de la fibre de verre ? - Forum Bricolage / outillage
- Décoller papier peint sur placo - Forum Divers bricolage et travaux
si vous avez de la moisissure sur le papier, c'est du a un manque de ventilation.
donc si vous faites une cloison placo avec isolation devant votre mur, pensez a laisser des aérations sinon ca va moisir encore plus derriere.
vous pouvez lavez votre papier ou retirer ce qui ne tiendrait pas !
Pour confirmer ce qu'à écrit frmu retirez bien le papier car cela vous évitera des perpétuelles odeurs de papier moisi et les risques d'allergie qui vont avec!
Cordialement,
