Douchette ECO
lorsque l'on utilise une douchette "Eco" avec arrêt du jet que se passe-t-il vis à vis de l'alimentation en eau et particulièrement celle de l'eau chaude.
La chaudière as'arrête-t-elle de chauffer l'eau et faut-il attendre son redémarrage ?
bonjour ! ne connaissant pas le type de chaudière que vous possédez, je serais tenté de répondre: n'attendez pas qu'elle redémarre seule...Celà risque d'etre long !
Si votre chaudière est à production instantanée, elle s'allumera dés que vous puiserez de l'eau, bien qu'une douchette "éco" ne soit pas recommandée avec ce genre d'appareil, en effet , il se peut que selon le réglage que vous effectuez sur le mélangeur, il n'y ai pas suffisament de demande d'eau chaude, et dans ce cas, pas assez de dépression pour enclencher le bruleur de votre chaudière.
Donc ,disfonctionnement de la chaudière, pas ou peu d'eau chaude, irrégularité du débit et c'est la douche écossaise !
Si en revanche vous possédez une chaudière équipée d'un ballon ou d'une production d'eau chaude sanitaire par cumulus (electrique ou à gaz) le problème ne se pose pas, vous pouvez utiliser votre douchette "éco" comme on le ferait avec un mitigeur et vous n'avez en aucun cas besoin d'attendre que la chaudière se rallume d'elle même.
Sans vouloir etre rétrograde, l'efficacité de ce type de dispositif soit disant "éco" reste à prouver ainsi que les économies d'eau réalisables...............
