Manque de pression
PGR95
PGR95 -
PGR95 -
Après changement de ma baignoire par une douche à l'Italienne, j'ai moins de pression en sortie de mon kit de douche. J'ai posé un kit encastrable cuivre dans le mur de diam: 16 entre le mitigeur et l'ancienne arrivée qui était en diam : 12 est ce la réduction de diamètre qui peut être la cause. Sur mon réducteur le mano indique 4,5 bar (distance entre les deux 2 mètres)
- Manque de pression
- Pression nespresso - Guide
- Chaudiere frisquet manque d'eau - Forum Chauffage et climatisation
- Poêle à granulé alarme 5 - manque allumage - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Chaudiere frisquet ne me donne plus d'eau chaude - Forum Chauffage et climatisation
- Pas de pression eau ✓ - Forum Plomberie
Votre kit de douche est peut être équipé d'économiseur d'eau: petit disque en plastique qui réduise la pression, car a 4.5b même avec du tube de 12mm vous ne devriez pas avoir de différence avec votre ancienne installation.
A voir sur la notice.
Cdlt
Cdlt
bonjour dans un diamètre 12 le débit maxi est de 0.11l/s c'est le débit pour un lavabo en sachant qu'une douche avec mitigeur c'est 0.25l/s minimum vous n'aurez pas plus de débit.Quand a la pression a 4,5bars dans du 12 vous avez trop de pertes de charge,donc légère augmentation du débit mais pas suffisant .salutation
Je pense que je vais repasser le tout en 16 pas beaucoup de longueur a refaire
