Reduction
Résolu/Fermé
J'ai un barbecue que je ramene d'australie avec une entréé gaz en 3/8 (12/17) est il possible pour mettre une bouteille de gaz et tuyau qui sont eux en 15/21 de mettre une reduction existe elle
merci d'avance pour une reponse eventuelle
- Reduction
- Réduction impôt traitement termite - Guide
- Réduction plomberie pvc - Guide
- Reduction de pression - Guide
- Réduction foire de paris - Guide
- Reduction d'une baie pour porte de garage ✓ - Forum Construction et rénovation
Merci de cette première réponse mais que veut dire pression du gaz ( propane ou butane) le bbq est propane
Une doublure est un raccord en laiton qui dans votre cas va être en 12/17 femelle et en 15/21 mâle ( n'oubliez pas de mettre le joint spécial gaz entre les deux ) pour y raccorder votre flexible gaz qui lui sera en 15/21 femelle .
Il faut mettre un détenteur sur votre bouteille pour une bouteille de butane et y raccorder votre flexible .
Pour avoir tout ce matériel , allez chez un grossiste en plomberie et demandez au vendeur , il vous conseillera utilement étant habitué à travailler avec des plombiers .
