Fuite chauffe eau
Mo
atlassaturn Messages postés 3622 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai changé la vanne de sécurité et ça fuit toujours un peu moins qu'avant Ok mais fuite.....mon eau est froide et aux robinets, elle est normale donc pas en surchauffe, l'eau n'est pas rouillée non plus, qu'est ce que ça peut étre....merci d'avance.
- Fuite chauffe eau
- Réparation fuite d'eau - Guide
- Fuite chasse d'eau - Guide
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Fuite chauffe eau locataire - Forum Plomberie
- Chauffe-eau qui goutte la nuit - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
SI ça fuit en permanence (aussi en dehors des périodes de chauffage) ,au niveau de la vanne de sécurité (soupape) que vous venez de changer , ce n'est pas normal ! Attention à la note!
Donc soit la pression est trop forte , soit il y a une particule coincée sur le siège de la soupape , Sur certain groupe de sécurité il est possible de manoeuvrer la soupape , donc l'actionner pourrait faire partir la particule mais ce n'est pas garanti . Avant il faudrait vérifier que ce n'est pas un problème de pression d'alimentation . Normalement 3 bars sont suffisants , c'est inférieur au tarage des soupapes de sécurité qui selon la norme devrait être de 7 bars . Sans manomètre il est difficile de vérifier la pression , bien souvent il y a un manomètre en sortie , ce qui permet de régler le détendeur et de le vérifier . Si vous n'en n'avez pas il faudrait essayer de diminuer la pression (normalement il y a une vis de réglage) , mais sans savoir de quel matériel il s'agit c'est difficile de dire ce qu'il faut faire . Si vous avez accès au détendeur et si il a encore sa plaque signalétique (marque , type) le mieux serait d'aller sur le net pour retrouver ses caractéristiques et le mode de réglage
