- Pastille anti-calcaire réservoir wc
- Systeme anti calcaire maison - Guide
- Polar anti calcaire avis - Forum Plomberie
- Aimant anti calcaire 60 millions de consommateur ✓ - Forum Electricité
- Ouvrir reservoir wc - Forum Bricolage / outillage
- Fuite reservoir wc ✓ - Forum Bricolage / outillage
91 réponses
il suffit de vider une canette de coca cola dedans et de laisser pendant 1/2 heure environ et tirer la chasse d'eau
tu verras c'est place nette dans les toilettes !
Essaie le produit de marque "Viakal", c est extra notamment pour les parois de cabine de douche.
Bonne soirée.
c'est sur c'est l'acide chlorhydique le mieux mais faire gaffe qu'il n'y a pas eu d'eau de javel avant car la reaction provoque un degagement de chlore (tres toxique !!!)
De Francis, Sté de maintenance et nettoyages industriels "Espace Clean".
Tout ce qui vient d'être dit est vrai, il est à considérer simplement le "niveau d'entartrage".
L'acide chlorydryque et le seul moyen efficace, mais à utiliser avec quelques précautions :
- bien rincer la cuvette des produits antérieurs (additifs de chasse, ou Scrath de cuvette..) en faisant deux chasses "à vide",
- mettre l'équivalent d'un verre d'acide directement en cuvette, mais en "apnée"...
- maintenir 24 heures maxi en "brossant" la cuvette régulièrement... (plus de 24 heures risque de "manger l'émail")... on peut uriner, mais pas tirer la chasse... attention l'odeur n'est pas du meilleur des parfumeries...
- renouveler éventuellement l'opération après une vingtaine de chasses (pour l'émail)...
- ATTENTION... bien vu pour ce qui est du mélange "Javel/acide"... c'est très dangeureux pour les poumons et pas plus efficace pour la cuvette.
Courage... Peut se faire régulièrement mais pas plus d'une fois l'an, de préférence, mettez des "pastilles de chasse" et un peu de Javel de temps à autre dans la cuvette.
je sais pas si tu connais les produits d'entretien TEXAM mais il y a un produits chez eux qui est le " WC plus" c'est comme le vinaigre blanc faut le laisser agir toute la nuit
mais en mieux j'ai déjà essayer le vinaigre et puis mon produit et forcement je préfère mon produit
sinon bonne journée à tous
Avec de l'acide chloridrique Verser un quart de bouteille dans la cuvette et attendre 3 bonnes heures Renouveler suivant le resultat pas tres ecolo mais efficace
la bonne reponse est commence par vider l'eau et mettre du vinaigre blanc laisser agir un bon quard d'heure et frote a l'aide de la brosse et tirer la chasse d'eau pour finir
rien de plus simple de l'eau de javel pur bien concentré laisser agir une nuit ou le plus longtent possible et recomencer !! des wc impecable !!
slt, ma petite reponse, vinaighre blanc comme le suggere bien des personnes ou bicarbonate de soude.
bonne reponse de farid sif, avant tout vider l'eau du fond et mettre du vinaigre incolore légerement chauffé ,pas bouillant et laisser une bonne heure ,,,de plus c plus écologique que viakal et croyez moi tres tres éfficace idem sur les robinets grisaillants et tout ensuite on peut refaire cette opération mémé sans vider l'eau pour entretenir moi je mélange eau chaude et vinaigre blanc le tartre a du mal a revenir et sans produit nocifs
j'ai en ce moment des morceaux de calcaires dans les canalisations des wc qui empéche le bon écoulement je voudrais savoir si en y mettant de l'acide clhoridrique cela peut se décoler des parois et combien de temps faut il le laisser agir sans risque pour les canalisations . merci de me contacter .j-luc
le meilleur truc pour enlever le tartre au fond des WC, il faut vider l'eau de la cuvette avec une éponge et mettre de la lessive de soude (vendue en grande surface) laisser agir quelques heures, le tartre va se détacher tout seul par plaque ! Tirer la chasse et renouveler l'opération si cela ne suffit pas: Imparable
