- Réglage température chaudière fioul viessmann
- Chaudiere fioul - Guide
- Temperature frigo - Guide
- Défaut bruleur d1 chaudière viessmann fioul ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière viessmann avis ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Liste code erreur chaudière viessmann - Guide
En fait je m'explique mal! en changeant le thermomètre de la chaudière, il fait 2 fonctions 1 thermomètre, 2 thermostat.
j'ai donc retirer le thermostat mécanique du tableau de bord de la chaudière et branché mon digital.
Maintenant il me faut connaitre la différence en degrés entre la mise en route et l'arrêt du bruleur.
Si je règle la T° d'eau à 60°, mon bruleur va s'enclencher pour atteindre cette T°, mais une fois stoppé à 60°, à quelle T° doit il redémarrer? 50°? 55°?58°? Pour reateindre mes 60°?
« La T° de l'eau n'est pas un problème. »
