Isoler les combles
voila je voudrai refaire l'isolation de mes combles ,il y a deja de la laine de verre entre les (solives) espacer de 50 cm environ mais je voudrai renforcer l'isolation car la maison a plus de 30 ans,sous les solives c'est du placo simple qui fait le plafond de la maison,je voudrai savoir si je peu laisser la vieille laine de verre et rajouter une couche en croisée par dessus ou alors peut etre une autre solution est possible merci
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonsoir Una,
    Si elle est bien posée entre les solives, pare vapeur en-dessous, tu peux aussi te contenter de compléter par une épaisseur supplémentaire en couche croisée posée sur les solives. Même ancienne, cela fait déjà une première isolation...
    Il faut juste qu'il n'y ait pas de vide entre les 2 épaisseurs de laine et pour le complément, tu choisis une laine sans pare vapeur.
    Cdt.
    1. il est préférable d'enlever l'ancienne laine de verre, de plus la laine de roche est plus appropriée sur une épaisseur de 30 cm
      il y a des bilans gratuits par edf gdf, qui permettent de savoir où l'on va
