Quelle épaisseur de laine de verre entre deux parois de placo
tomstone
17 nov. 2011 à 14:53
philippe..cretegny Messages postés 693 Date d'inscription samedi 5 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 25 novembre 2016 - 18 nov. 2011 à 16:55
Je construit un bureau de travail en bois dans un entrepôt
bastings de 175mm d'épaisseur tout le long et plaque de placo type BA13 de chaque coté.
Cela me laisse 17,5 cm de vide au milieu:
La question : est il préférable de mettre coté bureau 100mm de laine de verre collé et le reste en vite d'air pour l'isolation soit 70mm
ou 200mm de laine tassée entre les deux parois.
Laquelle de ces 2 solutions isolerait le mieux ce local que je vais chauffé.
- Peut on poser une plaque de placo à l'envers
- Comment réinitialiser une plaque à induction - Guide
- Poser une plaque de cuisson sans plan de travail - Guide
- Poser un plan de travail sans meuble - Guide
- Plaque isolante sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Une plaque électrique peut elle prendre feu - Guide
si tu tasse la laine elle perdra son efficacité. elle est " poussera ton placo qui finira par se déformé. en revanche je poserais une laine de roche de 100 + une laine de roche de 70. avec les pare-vapeurs opposé.
Bonjour Tomstone,
En multipliant les isolants, il n'est pas certain que cela soit moins cher au final et cela te fait double pose...
Tu peux poser une laine en 160mm et avec un lambda de 0.032, c'est une résistance thermique R=5. De ce fait, tu ne te compliques pas la pose en n'ayant qu'une seule couche à poser ;-).
Attention, pour une isolation en murs, c'est une laine semi-rigide qu'il te faut prendre = tenue mécanique nécessaire. Une laine classique en 0.040 ne peut pas convenir, elle est trop souple.
philippe..cretegny
samedi 5 mars 2011
25 novembre 2016
200
bonjour, d'après des personnes compétente la laine de verre ne peux pas se poser a la verticale, il fini par tomber
17 nov. 2011 à 20:59
cela devrait faire l'affaire en epaisseur et etre bien isolé ?
