Enlever des joints avec fraise a déjointer Dremel sur perceuse
Résolu/Fermé
croote
croote -
croote -
J'aurais aimé savoir si cela est possible d'adapter une fraise a déjointer Dremel sur une perceuse ?
https://www.castorama.fr/fraise-a-dejointer-carbure-dremel-o1-6-mm/8710364014125_CAFR.prd
Mon but est de déjointer mes carreaux de ma douche à l'italienne (joints durs poreux donc pas adaptés car apparition de moisissures).
J'ai essayer de :
- les retirer au tournevis (méthode burin) mais cela a tendance à abîmer les carreaux
- les retirer au tournevis et perceuse : un trou tous les 3 mm et après je les fait sauter au tournevis. Moins violent donc cette méthode abîme moins les carreaux.
ces deux méthodes sont très pénibles et très longues...
Si je Dremel n'est pas adaptable sur ma perceuse, je tenterais la meuleuse.
Merci,
Ciao
J'ai essayer de :
Merci,
Ciao
- Fraise à déjointer meuleuse
- Meuleuse 115 ou 125 - Guide
- Poncer du carrelage avec une meuleuse - Forum Bricolage / outillage
- Enlever les taches d'étincelles dues à une meuleuse - Forum Nettoyage
- Comment et avec quoi griffer un carrelage ? - Forum Bricolage / outillage
- Meuleuse demarre et s'arrete ✓ - Forum Bricolage / outillage
