Sechage huile de lin+terebenthine sur beton et effet sur la santé....
olivierb -
 olivierb -
sur une dalle de beton lissé à l'helicoptere, j'ai passé 2 couches d'un melange 50%huile de lin +50% terebenthine.
sec au toucher, il subsiste de trés fortes et insupportables emanations ( au point de quitter ma maison...et ce depuis 1 mois et demi...)
que faire pour se debarrasser de ces emanations ???
y à t'il un risque à inhaler ce mélange ? ( symptomes maux de ventre, bas du dos, vomissements, diarrhée...)
merci d'avance pour votre aide !
olivier
6 réponses
olivierb
merci à tous,
pour vos réponses.
comment faire "secher" ce melange huile de lin / terebentine qui à penetré
dans le beton ???
faut il passer un polymere qui "bloquerait tout ça ???
Nanard01- Messages postés 577 Statut Membre 400
je ne pense pas qu'il soit judicieux de rajouter encore des agents chimiques la dessus.
Surtout si c'est un problème de compatibilité entre votre mélange et le béton .
Il faut au moins 4 semaines pour faire sécher une dalle de béton et permettre le décoffrage.
Ça veut dire que pour être sèche a coeur il va falloir quelques semaines de plus,
Ce que vous sentez c'est peut être l'odeur de l'eau qui continue a s'évaporer .
Forcer le séchage en fermant la pièce et en la chauffant a 24/26° ou plus si vous pouvez pendant 2/3 jours.
Cdlt
olivierb
la dalle est seche depuis 6 mois...et le melange huile de lin / terebentine a ete passé il y a 6 semaine...
