- Calcul condensateur pour moteur 380v en 220v
- Condensateur - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Moteur 380v en 220v - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Schéma électrique 380v en 220v - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Branchement moteur 380 en 220 sans condensateur - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Comment alimenter un tableau électrique en 220v avec du 380v ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
la capacité des condensateur dépend de la puissance, en 220v on dépasse rarement 2kw
en plus il y a une forte perte de puissance il faut que le moteur soit 220/380 pour le mettre en 220v mais pas 400/700v
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=2000
Cdlt
Cdlt
sur un 400v/700v il est en triangle en 400v donc les enroulements seront sous alimentés avec 220v
Désolé
Cdlt
un transfo tri 220en entrée / 380 en sortie si ça existe, va être énorme et couter plus cher qu'un moteur neuf
la meilleur solution remplacer le moteur (revente) par un tri 220/380v, 4kw il en existe dès pas trop cher qui viennent de l'est ou de Chine et l'alimenter en tri 220v en triangle
Ou alors allez chez un bobineur pour acheter un moteur d'occasion
Cdlt
