Prise cassée
annick tonus
annick tonus Messages postés 2 Statut Membre -
j ai poussé un peu fort le canapé contre une prise et...elle a cassé du coup les prises se trouvant sur le mur ne fonctionnent plus, par contre les plombs n ont pas sautés, la prise qui est installée derrière le mur et qui a été repiquée sur la prise cassée fonctionne.Quand je touche la prise il y a des étincelles.... je compte changer la prise cassée pensez vous que les prises se trouvant sur le mur vont fonctionner de nouveau ?????
- Broche prise cassée
- Prise rouge ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Adaptateur prise cuisinière électrique - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
- Plaque induction cassée - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Prise triphasé 5 broches branchement - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Prise cuisiniere - Guide
bonsoir
avant de changer votre prise, n'oubliez pas de couper le courant.
repérez bien les branchements même si il vous faut faire un dessin.
et rassurez vous, si vous rebranchez a l'identique, tout fonctionnera sans soucis.
mais si toutefois un problème apparaissait, n'hésitez pas a revenir vers nous!
Tout à fait,
Je dirais même qu'il faut de suite couper la partie du circuit concerné en attendant le changement de la prise. Car étincelles = risque d'incendie.
Je ne sais pas de quand date votre installation, ni à quoi ressemble votre prise mais, quoiqu'il arrive, si vous n'avez pas les compétences pour procéder aux changements, demander l'aide d'un professionnel ou le cas échéant de ce que j'appelle un "amateur confirmé", connaissant les risques liés à de mauvais branchement...
Pour répondre à votre question: Tout dépend de comment cela est cassé, si la prise cassé n'a pas entrainer une rupture de conducteur au ras de la gaine.
D'après ce que vous décrivez, il me semble que trop de conducteurs arrive sur cette prise: la ligne d'alimentation + repiquage des prises du même mur + repiquage de la prise derrière ce mur.
Pour procéder au changement, et surtout parce que les nouvelles prises (pas les premiers prix) ne permette plus 2 repiquages.
Il va falloir vous munir de "wago" ou de "bornes à connexion rapide afin de tout sécurisé tout cela.
en fait si j avais des étincelles c était du aux 2 fils rouge qui étaient sortis de la prise; j ai donc changé la prise que j ai remis avec difficulté car fils trop courts et puis il faut avouer ce que ce n est pas mon truc....donc tout re fonctionne mais..par sécurité je vais faire appel à un vrai électricien....merci à vous
