Radiateur
mariposa_bis
frederic.touyeras Messages postés 308 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
j'ai une maison à étager on a purgé les radiateurs, ceux du bas marche mais on entend comme s'il y avais de l'air mais ils sont chaud par contre celui un du haut est toujours froid pourtant on l'a purgé... merci
- Radiateur
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Radiateur rothelec prix - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
- Radiateur qui chauffe même fermé - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
- Radiateur aterno prix - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
Purger c'est bien mais il faut encore que le circuit soit en pression, donc si tu enlève de l'air il faut remettre de l'eau. A côté de ta chaudière tu dois avoir un robinet te permettant de réinjecter de l'eau dans ton circuit. Il faut remettre de l'eau pour remettre de la pression dans le circuit puis purger l'air et recommencer jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'air.
Tu dois avoir un manomètre qui t'indique la pression de service (zone verte), il faut que l'aiguille reste dans cette zone.
salutations
salutations
