Carrelage de sdb
sylvparis
brico29 -
brico29 -
Je vais peindre mon carrelage de sdb, j'ai donc de la peinture de sous couche, la peinture de couleur, et la Résinence (résine de finition émail & inox), j'ai bien noté qu'il faut bien nettoyer le carrelage, et nettoyer à l'acétone;
comme je passe de la sous couche faut il "griffer" au papier de verre l'ensemble du carrelage, pour une meilleure accroche de la peinture ?
merci de votre point de vue Cordialement sp
- Carrelage de sdb
- Epaisseur carrelage ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Cheville molly carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Huile de lin carrelage - Forum Construction et rénovation
- Combien de temps laisser agir l'acide chlorhydrique sur carrelage - Forum Construction et rénovation
- Joint carrelage 1mm avis - Forum Construction et rénovation
