Faut-il renforcer les poutres portant mon plancher????
Nous avons fait construire notre maison en septembre 2008. Nous avons aménagé nous même les combles mais je trouve bizarre qu'il n'y ait pas de mur de refend au rez de chaussée. Les poutres portent sur une longueur de 7m60. Apparemment elles mesurent 28cm pour une épaisseur de 3,5 cm.L'écart entre les poutres est de 58cm.
Je commence à entendre des craquements étranges au milieu de la maison et je me demande si notre constructeur, qui nous a soutenu que le mur de refend n'était pas utile, ne s'est pas moqué de nous. Serait-il judicieux de renforcer? Par quel moyen.
- Un plancher peut il s'effondrer
- Renforcer plancher bois avec ipn - Meilleures réponses
- Poutre trop basse - Meilleures réponses
- Affaissement plancher bois - Forum Charpente, toiture, combles
- Danger d'effondrement. - Forum Maçonnerie
- Plancher qui se déforme - Forum Travail du bois
- Ragréage plancher bois aggloméré - Forum Divers bricolage et travaux
- Plancher qui s'affaisse - Forum Construction et rénovation
21 réponses
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
16 mars 2025
2 021
Modifié par atlassaturn le 18/03/2012 à 09:04
Le problème a été marqué résolu pendant que je rédigeais ma dernière réponse . Néanmoins j'ai essayé de voir quelle serait la charge admissible . Pour une flèche maximum de 1/500 de la portée (soit 1,5 cm) on arrive à 27kg/m2 , ce qui ne doit pas être loin du poids total de l'ensemble plancher-plafond-charpente . Ce n'est pas loin non plus de l'estimation donnée hier (un facteur 10 sur la charge admissible ) .
Si vous n'avez pas observé de flèche , il est possible que les cloisons du rez de chaussée reprennent une' partie de la charge . Tout dépend de quoi sont faites les cloisons . Si elles sont constituées de briques plâtrières , la contribution n'est pas négligeable , mais elle restera limitée et ne peut pas se substituer à un vrai mur porteur . Si les cloisons sont faites de plaques de BA13 sur armature métallique , la contribution sera encore plus faible . De toutes façons , quand la capacité de reprise des charges par les cloisons sera dépassée , cela se verra (fissuration locale des cloisons , ce qui semble déjà se passer ) .
A votre disposition pour toute info complémentaire .
18 mars 2012 à 09:40
Et bien, 27kg/m² c'est vraiment peu. Maintenant je comprends mieux!
Les cloisons du rez de chaussée sont faites de plaques BA 13 sur armatures métalliques. En effet, une cloison se fissurent déjà à l'étage. Merci des renseignements.
18 mars 2012 à 10:10
y a donc un léger mouvement, il ne peux pas en être autement
