Problème d'étanchéité
Utilisateur anonyme -
J'ai un problème d'étanchéité sur les murs en pierre de ma maison (remontées capillaires d'après un spécialiste). La peinture de la façade ne tiend pas, elle cloque jusqu'à 2 m de hauteur environ. Comment y remédier ? L'injectiion de résine est-elle efficace?
- Problème d'étanchéité
- Étanchéité jonction mur terrasse - Forum Construction et rénovation
- Étanchéité terrasse carrelée ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment enlever du goudron d'étanchéité - Forum Construction et rénovation
- Ciment prompt étanchéité - Guide
- Refaire étanchéité seuil baie vitrée - Forum Maçonnerie
il existe un produit contre les remonter d'humidité, de memoire celui ci marche pour les interieurs va voir ton specialiste au magasin de bricolage du coin, tu trouvera ça rayon maçonnerie, apres si cela ne suffit pas il faudra decaisser autour de la maison pour mettre une couche de goudron au pied des fondations si toutefois cela est possible. derniere possibilité le drainage une belle tranchée de 50/80 cm de profondeur autour de la maison a 2m de celle ci. voila mes solution selon mon experience
