Comment réparer un parquet vitrifié ?
testeur -
testeur -
il s'agit d'un parquet ancien de qualité qui a été abimé par les pieds d'une chaise (patins fixés par une pointe) je voudrais éviter de tout refaire car il s'agit d'un endroit précis sur une petite surface
Merci d'avance pour votre aide
- Parquet vitrifié abimé par endroit
- Enlever vitrificateur parquet - Meilleures réponses
- Vitrification parquet ratée - Meilleures réponses
- Parquet vitrifié abîmé par endroit - Forum Bricolage / outillage
- Parquet abîmé par frottement ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment réparer une rayure sur parquet ancien vitrifié ? - Forum Travail du bois
- Entretien parquet vitrifié - Guide
- Parquet noirci par l'humidité - Forum Bricolage / outillage
bjr il faut tout d'abord décaper la partie a rénover avec du décapant bois si le parquet est vitrifié ou du décireur si il est ciré,ensuite délimiter avec du scotch papier la zone à travailler.Si le parquet est rayé utilisez un fer à vapeur pour ouvrir les pores du bois cela permet de le rendre plus absorbant et d'éviter les différences de teinte après réparation;si besoin est reboucher avec de la pate a bois de la couleur appropriée si vitrifié ou de la cire à reboucher si ciré;Après cela,il vous faudra vitrifier la zone travaillée en prenant soin de ne pas faire d'épaisseur c'est à dire diluer votre vitrificateur à 20% pour qu'il ne soit pas pélliculaire;il vaut mieux qu'il soit absorbé en 1ère couche par le bois et seulement en surface pour la 2ème couche la tenue n'en sera que meilleure voilà bon travail
testeur
Merci ya plus qu'à tester !
