Remplacement d'une chaudiere a gaz
jeannot 5350
jeannot 5350 -
jeannot 5350 -
j'ai lintention de remplacer ma chaudiere a gaz : soit par une chaudiere a gaz a codensation mural de type de dietrich mcx..mi. soit par une chaudiere a gaz a condensation mural de type wolf, cgbk-24 les deux avec production d'eau chaude instantanée.
que choisir. merci
bien cordialement
que choisir. merci
bien cordialement
bonjour, c'est la mode 3/4 des chaudières a condensations installées ne condensent jamais , votre installation est elle compatible pour mettre une chaudière a condensation? une chaudière a condensation est rentable quand elle fonctionne avec des retours aux environs de 30° là il y a condensation ,elle est valable sur des installations basses températures (plancher chauffant ou installation radiateurs calculés en basse température)sinon prendre une chaudière haut rendement avec régulation en fonction de l'extérieure.salutations
merci pat38.
je vais reflechire a la question de la condensation et prendre une regulation par sonde exterieure.
bien cordialemens
