SIEMENS Speed Matic premium SN26M882FF CODE ERREUR E2
jimmy91
PAPY35 -
PAPY35 -
Depuis deux jours mon lave vaisselle SIEMENS Speed Matic premium SN26M882FF en fin de cycle m'affiche le code erreur E2. La vaisselle est mal rincé et séché. Malgré le nettoyage du filtre, j'ai toujours le même code erreur en fin de cycle.
Que signifie ce code erreur E2.
Est ce que j'ai des manipulations à effectuer pour supprimer ce code erreur E2 et y remedier à cette panne, avant que je prenne contact avec un dépanneur.
Merci par avance...
Merci par avance...
Bonjour,pouvez regarder si les bras d'aspersion tournent et que la distribution d'eau est parfaite ou pas.
Puis vérifiez le filtre fond de cuve obstrué ou pas
Votre vidange fonctionne t elle
Après nous parlerons résistance chauffage
jimmy91
Merci de m'avoir répondu, j'ai tout vérifié mais c'est environ deux minutes avant la fin du cycle que le code erreur E2 s'affiche à l'écran et aussi avant quand je lavais la vaisselle à 70° en fin de cycle , quand j'ouvrais le lave vaisselle, la vaisselle était chaude et là ce n'est plus le cas. Je pense que l'eau ne chauffe plus...
Bonjour,vous dites l'eau ne chauffe plus,il y a plusieurs causes à commencer par la principale contrôlez le thermoplongeur ou tunnel de chauffe selon les modèles,puis les klixons de températures,et de visu les soudures sèches sur la carte électronique.
Voici un lien qui appartient à ce site qui va vous aiguiller sur votre recherche pour trouver les éléments à contrôler.
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html
Bonne chance
Bonne chance
