Alimentation pour Ampli
moumous
moumous -
moumous -
Bonjour.
Je voudrais réalisé une alimentation pour un module d'ampli 240w/120w sous 4 ohm et 8 ohm .
L'on me demande une tension entre 70V et 80V sous 3 ampères.
J'aimerais savoir quelles est la puissance du transfo je dois prendre .
Et t 'il possible d'avoir un schéma .merci.
- Alimentation pour Ampli
- Schéma branchement ampli antenne tv ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Branchement de deux amplis sur une antenne TNT - Forum Electronique
- Quel amplificateur faut-il pour une TV? ✓ - Forum Electronique
- Alimentation four électrique - Forum Electricité
Un transfo torique pourrait convenir, mais ça va faire lourd et cher ! Car il faut au
presque à peu-près 250 VA,
Sinon l'alimentation à découpage pourrait le faire, mais il faudra faire des calculs.
http://www.robertix.com
Cdlt,
Cdlt,
Bonjour.
Selon la documentation elle préconise.
Un transfo 54v/56v alternatif.
Pont de diode.
Condo 6800 mf ou plus.sortie :75v/79v.
J'ai q'un module a alimenté il faut au moins
un 200/250va.
Si je prend un transfo torique 2x30v ou 40v:250va cela peut t' il faire l'affaire en faisant un cablage en série.merci
Cdlt.
Pont de diode.
un 200/250va.
Cdlt.
