Mauvaise combustion four sidex
deboange -
 deboange -
Cela fait maintenant plus d'an que nous avons déménagé et donc changé les injecteurs. Depuis 15 jours le four produit des flammes oranges et de la suie se dépose. le problème vient que du four et non des bruleurs. la gazinière a peut être 7ans ou plus. merci de votre aide si je pouvais ne pas en racheter une.
8 réponses
  1. PAPY35
    Bonjour,si flammes oranges,vous devez avoir la possibilité d'agir sur la vis de réglage se trouvant sur votre robinet commandant le four.De plus un coup de soufflette sur la rampe du four et son gicleur ne feront que du bien.
  2. deboange
    merci de votre rapidité. Mais je ne visualise pas bien la vis de réglage, est ce pour régler le débit d'air?
  3. PAPY35
    Rebonjour,oui sur le dispositif du robinet lié au four comme sur les autres vous devez avoir deux vis une pour le réglage de la course mini maxi et l'autre pour le débit d'air sur laquelle vous devez agir jusqu'à obtenir une flamme bleue.
  4. deboange
    il faudrait que je démonte le dessus de la gazinière? mais pourquoi le problème est apparu il y a 15jours, ça marchait très bien jusque la.
  6. PAPY35
    Bonsoir ,avant de démonter tentez de nettoyer le bruleur et le ou les gicleurs .L'explication je ne peux pas vous la donner avant c'était avant comme dans beaucoup de problèmes
    Bonne chance
  7. deboange
    C'est ce que j'ai fait, le gicleur était tout noir mais il n'y a pas eu de différence.
  8. PAPY35
    Bonsoir,la rampe tous les trous ont ils été nettoyés
  9. deboange
    bonjour, excusez moi pour le retard, j'ai nettoyé la rampe mais rien, j'ai démonté la gazinière alors j'aurais voulu savoir quelle vis règle le débit d'air, si c la le problème sinon j'appelle un dépanneur.
