Utilisation de SYLVACTIS 110 SD
Je suis en réflexion concernant l'aménagement d'une partie de grenier 5mx5m avec peu de hauteur le droit du mur est de 50cm puis une pente de toiture à 45°.
Je pense y faire un appoint couchage et coin bureau + WC / lavabo / douche.
Je recherche un matériau qui combinerait isolation thermique et notamment confort d'été et isolation phonique, un pan de toiture est côté route.
Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience sur le produit SYLVACTIS 110 SD? Ou un équivalent?
Merci de vos conseils
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. bonjour Pierre ,j'ai vu sur un magazine que l'on vient de sortir des panneaux de laine de roche rigides coef 2,50,très légers à mettre en oeuvre avec des plaques de platres 13 mm, je pense ce matériel moins coûteux et de plus isolant phonique excellent. Cordialement .Voir chez Rockwool
    1. Bonjour,
      Vous parlez sans doute de Rockciel qui est une laine de roche dense. Oui c'est une autre possibilité. Je suis assez sceptique quant à la qualité d'isolant phonique de la laine de roche car nous avons une autre partie du grenier qui a été rénovée en 2003 avec de la laine de roche en sous toiture et le résultat n'est pas satisfaisant. Peut-être la mise en oeuvre n'a pas été au "top" et sans doute y-a-t-il des "fuites"!
      Le déphasage de ce produit est moins bon que les particules de bois mais il va falloir faire un choix et trouver le bon compromis.
      Merci.
