Refaire une terrasse
pascal278
lilouille -
lilouille -
je dois refaire ma terrasse et j'envisage de la réaliser en lame composite, dois je fixer mes lambournes ou puis je les laisser flottantes?
ma terrasse est au dessus du garage et j'ai beaucoup d'infiltrations d'eau, j'envisage un réagréage et ensuite etaler une couche de goudron avant de mettre les lames composites, existe t'il d'autres solutions?
- Refaire une terrasse
- Refaire une terrasse sur une ancienne - Forum Maçonnerie
- Refaire joint terrasse carrelage - Forum Construction et rénovation
- Refaire un plafond en placo - Forum Construction et rénovation
- Refaire sol douche italienne - Forum Bricolage / outillage
- Joints de carrelage extérieur qui laissent passer l'eau. ✓ - Forum Maçonnerie
Pour faire le même travail, j'ai utilisé de l'ARCAFILM acheté sur www.maison-etanche.com. Ils m'ont conseillé de maroufler de l'armature sur toute la surface pour éviter tout poinçonnement au niveau des lambourdes. Et cela fonctionne bien...
B onsoir, y a t il assez de pente l'eau est elle stagnante, oui au ragreage, la couche de goudron, fixer les lambourdes par collage silicone par vis, puis pour finir entre les lambourdes, une autre voir deux autre couche de goudron avant de fermer, il faut garantir l'étanchèité avant la finition de la terrasse
