Plus de froid ni de congelation dans mon combiné Lg
Salmane -
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
j'ai un combiné LG GR-399SLQF ,voila le probleme c'est qu'il fait plusde froid dans la parti frigo meme en augmentant le thermostat au maximum et la partie congelateur ressemble le plus a un frigo a une temperature moyenne
d'ou vient le probleme sachant que je viens de le nettoyer apres l'avoir laisser plus que 24 h eteint et portes ouvertes
8 réponses
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 811
N'avez-vous pas employé un objet pointu lors du "nettoyage" ?
Cdlt,
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 267
bonjour,
déja en plein été on ne met jamais le thermostat à fond, bien au contraire, ensuite, il faut voir si le moteur fonctionne en continu ou pas ??? si c'est le cas, vous avez certainement un problème sur le circuit frigorifique
Salmane
en fait j'avais ce probleme bien avant le nettoyage ,
je pourrai savoir pkoi parque moi en été je le met en 4 ou 5 mais la je l'ai mis en 7 pour voir si cela changerai mais en vain
le moteur fonctionne en continu sans aucun arret
faut faire quoi alors
merci
salmane
j'attend toujours votre reponse et merci
Re,
Comme le précise stf_la sudiste (que je salue ) votre frigo est en fin de vie.
Car un compresseur qui fonctionne en continu sans faire de froid, soit il est mort ou bien le fluide frigogène est déficient .
Cordialement,
salmane
EN FIN DE VIE !!! pourtant il ne date pas plus de 4 ans !
la reparation pourra avoir lieu ou bien faudra envisager l'achat d'un autre
Profil bloqué
Bjr, et oui il y a des gens qui meurent jeunes aussi !! en fait la solution vous l avez soit vous le faite reparer (et a condition qu il soit reparable cout entre 200 et 400€) soit vous en acheter un neuf !! a vous de voir
Le mien aussi est tout jeune , même problème et pourtant c'est un L####### !
Et j'ai un frig de 1960 qui me dépanne bien et le comble est que, je fais du dépannage !
Courage,
