Isolation bas de portes
Que pensez-vous des bas de portes pour isoler une porte d'entrée. En effet j'ai pu en voir deux type :
- Bas de porte pivot triple iso fix.invisible alu 93cm. Plus produit : Isole et protège du froid, du vent et de la poussière. Améliore l'isolation phonique. Fixation invisible à clips. Garantie 10 ans.
- Bas de porte à glisser sous la porte Matière : Tube mousse thermos-compressé (sorte de bourrelet).
J'ai peur que le second s'abîme et se salisse vite. Mais je crains que le premier ne soit pas assez isolant.
Dans le cas où j'achète le premier faut-il préférer le système avec ou sans pivot ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Si vous êtes propriétaire la meilleure solution un peu onéreuse, mais très efficace, c'est de faire changer votre porte. J'en suis tellement content depuis que je l'ai fait faire, que je vous le conseille. De plus ça donne droit à un crédit d'impôts...
A+ -
Pour pouvoir vous répondre efficacement, il faudrait savoir si vous êtes propriétaire ou locataire.
A+ -
ContributeurBonjour,
La solution qui peut vous donner satisfaction :
http://img.directindustry.fr/pdf/repository_di/14806/brosses-en-listeau-standard-mink-pour-etancher-guider-et-porter-desormais-pour-des-espaces-de-montage-exigus-182359_1b.jpg -
bonjour, avez-vous une barre de seuil au sol ...?
Je ne compte pas changer les portes donc sur les éléments dont j'ai parlé au début du sujet que me conseillez-vous en fonction des expériences rencontrées.
