Comment atteindre les joints dans un systeme encastré
Ksia
ksia -
ksia -
J'ai un systeme en castré.
Récemment, j'ai changé le flotteur des wc. Depuis il y a un filet d'eau qui coule en permanence dans la cuvette...
Comment savoir si ca vient du flotteurs ou des joints ? Et comment y acceder dans un systeme encatré.
Merci pour votre aide
- Joint de porte d'entrée encastrable sur dormant
- Acetone joint silicone - Guide
- Poignée de porte impossible à enlever - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/divers-bricolage-et-travaux-17">Forum Divers bricolage et travaux</a>
- Joint de culasse prix - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Ma porte d'entrée ne ferme plus a clé - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/maison-13">Forum Maison</a>
- Jeu dans poignée de porte d'entrée - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/maison-13">Forum Maison</a>
Si c'est le flotteur qui est en cause vous voyez l'eau qui passe par le trop plein central.Si c'est le joint de base (mécanisme central) il faut de démonter en faisant suivant le modèle un quart de tour à gauche.et changer le joint
Voir ici
Voir ici
