Mes spots reste allumer
Bonjour, j ai voulu changer mes deux lustre par des spots encastres j ai mal brancher mes fils le compteur a disjoncter j ai inverser les fils maintenant les deux spots reste allumer je me peu plus les eteindre avec mes interupteur (va et viens 3 interupteurs) merci pour votre aide
12 réponses
  1. Modérateur
    qu'avez vous comme fils au plafonnier
    1. bonsoir j ai a une extremite du plafon 2 fils 1 noir et 1 bleu et a lautre extremite 2bleus et 2noirs
  2. sur une arrivee j ai un fil bleu et un noir et a l autre lampe j ai deux fils bleu et deux noir
    1. Modérateur
      on parle bien des plafonnier et non des interrupteur.
      donc pour un spot vous branchez le bleu et le noir et sur l'autre vous branchez les 2 bleus et 2 noirs
      1. j ia bien brancher sur le premier spot un bleu et un noir et sur l autre les 2 fils noir ensemble et les 2 fils bleu ensemble mais les interrupteur ne foctonne plus et les spots reste allumer
        1. non j ai rien debrancher juste pour info j ai mal fait mon premier branchement et le plomb on sauter es que ca peu avoir abimer le va et viens
          1. Modérateur
            dites nous les couleurs de fils de chaque va et vient
            1. j ai rien toucher au interrupteur uniquement les fils du plafonnier
            2. Modérateur
              mais dites nous les couleurs de fils de chaque va et vient
          2. bonjour j ai 2 fils par interrupteur 1 bleu 1 noir es que le telerupteur a grille quand j ai inverser les fils en plus lorsque j appuie sur mes interrupteur j entend un petit ronflement je pense que c est le telerupteur qui j enclenche le telerupteur es t il integre au bouton pousoir ou es t il un piece a part
            1. Contributeur
              Il sera très difficile de vous répondre, vous avez trois inter pour un va et vient , ensuite il est question d'un télérupteur (????)
              Un télérupteur doit être actionné avec un poussoir et non avec un interrupteur.
              A+,
              1. oui j ai remarquer que j avais 2 boutons poussoir et un interrupteur pouvez vous m expliquez pourquoi lorsque j appuie sur les poussoir j entend un petit zip j ai un autre probleme avec mon dectecteur exterrieur sur le plan j ai comme indication L avec une fleche vers le haut un N ensuite encore un L avec fleche vers le bas.A non arrive j ai fil marron un bleu et un vert et jaune avec le ju ?comment faire mon branchement merci
                1. Hello
                  Vous dites avoir mal branché et ensuite inversé les fils
                  Mais où
                  si c'est à un seul endroit ça devrait se résoudre
                  Les spots c'est bien du 220
                  Question
                  Comment peut-on mal brancher?
                  Ensuite donnez les couleurs de tous les fils de chaque va et vient des points de commande de l'éclairage
                  Si cela ne s'arrête pas peut-être un va et vient mal câblé ou défectueux
                  Essayez de manoeuvrer tous les v/v
                  je bascule le premier ensuite je bascule le deuz ensuite le trois
                  il va forcément se passer quelque chose
