Pompe du puit narrete plus
tom -
 Raymond037 -
Bonjour, mon probleme es que ma pompe de puits ne sarrete pu elle fonctionne continuellement jai changer le declenceur et la pression dair du ballon dans le reservoir es de 28 et mon declenceur es reglé a 30 on 50 off et jai limpression quil na pas deau dans ma reserve,jai de leau partou normallement dans maison quand je demarre ma pompe mais aussitot je larrete jai de leau pour 20sec avec pression puis apres plus rien... quelqun peu maider svp merci a lavance
  1. jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 813
    Avez-vous une vessie dans la réserve ? Ou bien pouvez la gonfler avec de l'air ?
    Cdlt,
    1. tom
      oui il ya une mambrane dair a 28psi
  2. pat38
    bonjour 28 quoi!!!!! et réglé de 30 a 50 !!!!!!!,bizarre plus de précision .salutations
      Tom étant au Québec , faut qu'on s'adapte;=)
      http://www.veloconcept.com/08_technique/img_technique/conversion-psi-bar.pdf
  3. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 110
    bonjour en general il faut vidanger completement et reremplir car c'est l'air qui se trouve en haut de cuve qui fait la pression .Quand la cuve est remplie entierement par de l'eau il n'y a plus de pression .Ceci pour certaine installation
  4. tom
    ces 28psi ceci es la pression dair dans ma reserve deau qui es muni dune mambrane que jai remplis dair a 28psi et jai un interrupteur a pression qui fais demarer ma pompe et arreter automatiquement qui lui es réglé pour demarrer la pompe a 30psi et arreter la pompe a 50psi ces les donner exacte qui faut respecter mais voila que leau es incapable de monté dans ma reserve deau qui elle es a 28psi et ma pompe ne depasse pas 32psi raison poue quelle ne sarrete jamais elle es incapable datteindre 50psi pour que linterrupteur a pression puisse larreter et jhabite cette maison depuis 6ans sans jamais avoir eu de probleme avant merci de votre aide ces vraiment apprecier
      Re,
      Ou bien la pompe est "fatigué" des joints ( presse étoupe ) sur l'axe sont usés ou encore une prise d'air sur la partie aspiration.
      Cdlt,
  6. Raymond037
    D'accord avec daniel26 :
    -Fuite à l'aspiration (s'il s'agit d'une pompe de surface et non d'une pompe immergée) ou en sortie de pompe (il faudrait une grosse fuite), ou fuite interne dans la partie "pression" (joints, turbine(s) cassée(s),...).
    Sinon cela devrait pomper.
