Isolation mur dans un comble perdu
michel21029
magneto -
magneto -
Bonjour, Je voudrais isoler le mur d'une chambre qui donne dans un comble perdu .Je veux donc poser l'isolation dans le comble , je pense à des panneaux de laine de verre de 100 mm . C'est pour la fixation que je me pose des questions . Le pare-vapeur (papier kraft ) sera contre le mur et la laine coté comble .Je cherche un moyen simple et peu onéreux pour fixer ces panneaux . Merci d'avance
- Isolation pignon comble
- Amenagement de comble - Guide
- Changer pignon tronconneuse husqvarna - Forum Bricolage / outillage
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Isolation acoustique plafond - Forum Isolation
- Isoler un sol carrelé sur un sol sans vide sanitaire de plein pied ✓ - Forum Isolation
12 réponses
Du noir bitumeux , je crois que je vais faire comme ça .Bon c'est plus démontable mais c'est pas le but .
Merci pour ta réponse;
J'ai vu sur le net qu'il existait des chevilles pour fixation d'isolant , est-ce que c'est pas plus pratique et plus propre ?
Ok merci , un vendeur de brico m'a conseillé de les coller au MAP et de mettre des chevilles en plus .Avec ça je pense que ça ne devrait plus bouger .
C'est pas de la laine de verre mais de la laine de roche , je pose le map sur le papier kraft , je vais vois si ça tient ......
laine de verre ou roche , du pareil au même
ce n'est pas un vendeur qui te le dit ! c un pro tu vas depenser de l'argent pour rien et le papier cote interieur
J'ai fini le chantier , map plus chevilles mais c'est vrai que j'aurais pu mettre que les chevilles , ça se pose bien .Attention au prix des chevilles que l'on trouve au détail entre 0.50 et 0.70 € , ça fait vite une somme .A bricodépot on en trouve par 25 à 6 ou 7 € .
simple, mais à faire autant bien le faire, pour ma part ,fait 70M2 d'isolation au début laine de verre ?? bas quelle M.., cela gratte Ect...sur conseil technicien,ma dit coeff qui compte donc produit non iritable avec coeff 5 pour 20cm d'épaisseur inventer et utiliser au Canada §§§!!! OUATE de Cellulose à étaler au rateau pour les gens, à la Machine pour les riches, un regal !! les Souris ne viennes plus et au même Prix que le reste, 17,50€ la Balle =2 M2 épais 20cm, j'ai gagné 2° entre la Laine de Verre et Ouate !! salut bon courage michel
