Seche linge candy
j'ai un probleme ma courroie de seche linge candy m'a casser g reussi a demonter mes il a deux roulement et je sauis pas comment faut que je passe la courroie faut il que je croise ou faire normalement les deux en meme temp merci de votre reponse urgent merci aux personnes qui me repondera
6 réponses
Bonjour,donnez les références de votre machine,j'en ai une candy dont j'ai changé le roulement ainsi que les roulettes de soutien AV.Donc j'attends votre réponse mais le principe doit être le même.
Si vous avez démonté le support arrière vous passer la courroie sur la poulie moteur,puis entre les tendeurs et puis sur le tambour,ensuite vous remontez votre support AR avec le roulement,le clip et la suite.Par contre avant de fermer la machine faites glisser la courroie jusqu'à arriver sur l'empreinte de l'ancienne. -
en faite g un petit moteur o dessus j'ai comme deux poulie
ki peut me repondre merci
Rebonjour,oui les deux poulies en plastiques sont les tendeurs,vous procédez comme suit.
Vous positionnez votre courroie sur l'axe moteur petit poulie les deux poulies tendeur doivent à l'extérieur de la courroie .
Vous passer le reste de la courroie sur votre tambour
Vous remontez l'axe et son roulement
vous alignez ensuite la courroie en la faisant glisser en tournant le tambour à la main jusqu'à superposer la nouvelle courroie dessus.
Vous contrôlez le tout avant l'essai de mise en route. -
oui tout à fait
je vous remrcie PAPY35 je fais sa demain et je vous tiens o courant du bon fonctionnement merci beaucoup
