Probléme d'allumage d'un poéle à bois
mika
mika -
mika -
Bonjour, j'ai un souci avec le poêle à bois que je vient d'installer dans ma construction. je l'ai installé sur un conduit neuf poujoulat double paroi isolé de diamètre 230 intérieur
j'ai posé un réducteur 230-130 puis une fumisterie de diam 125 jusqu'au poêle, mais il ne semble y avoir aucun tirant, les fumée sortent du poêle et le feu s'étouffe malgré les prises d'air ouvertes et de l'eau s'accumule dans le té installé derrière le poêle !!
il semblerai qu'il y a une sorte de clapet ou quelque chose comme ça tout en haut du conduit isolé, quelqu'un sais t-il de quoi il s'agit ??
- Code technicien poêle à pellet godin
- Poêle godin colonial avis - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Code technicien poêle invicta nola 8 - Forum Chauffage et climatisation
- Poêle à pellet mcz problème ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Code technicien edilkamin - Forum Chauffage et climatisation
8 réponses
Pourquoi ne pas avoir fait descendre le conduit isolé jusqu'au poêle?
Il semblerait qu'il y ai condensation dans la partie non isolée du conduit de fumées.
Le tuyau ne serait-il pas en partie bouché?
Le clapet que vous voyez doit être un registre, et dans ce cas cette partie du conduit ne devrait pas se trouver en haut, mais en bas au plus près du poêle, à portée de main, pour pouvoir le mettre dans la position désirée pour augmenter ou diminuer le tirage donc la "puissance" du feu.
Qui donc à monter ce conduit ? J'espère que ce n'est pas un professionnel.
bon visiblement ça marche, chauffer le conduit au décapeur thermique pour sécher la condensation pendant 2 heures et j'ai vu le truc se soulever avec la chaleur une fois bien chaud j'ai refait un essai et c'es bon !! c'est donc normale ce truc !!
merci à tous pour votre aide ! problème de conduit neuf et froid !!!
j ai eu le meme probleme avec in poele godin et un conduit double exterieur neufs
tous les deux lors du premier essai . il faut entrouvir une fenetre ou une porte durand
2 ou 3 minutes et laisser la porte de chargement legerement ouverte pendant que
le feu demarre bien ensuite la fermer. depuis que j applique cette manoeuvre tout
va bien .
alain picasso
va bien .
alain picasso
