Le l l reste hors tension , en sécurité?
panne
Castormalin -
Castormalin -
mon LL whirlpool san marco1400 s'est arrêté en cours de cycle. Plus d'alimentation électrique. Disjoncteur ok. J'ai vidé la pompe qui était obstruée par un morceau de plastique. Tjrs pas de courant, que faire pour qu'elle redémarre. Merci de m'apporter une solution
- Le l l reste hors tension , en sécurité?
- Karcher qui se met en sécurité - Forum Matériel de Jardinage
- Problème va et vient reste allumé - Forum Electricité
- Comment supprimer sécurité porte machine à laver - Forum Electroménager
- Plaque induction bosch securite ✓ - Forum Electroménager
- L'adoucissant reste dans le bac whirlpool ✓ - Forum Electroménager
Bonjour,vous avez besoin d'un multimètre pour détecter la présence de tension à l'entrée du LL et vérifier la sécurité de porte et l'interrupteur M/A.
clara
Le LL démonté, je vois les différentes parties à vérifier, mais comment dois-je faire avec le multimètre. Il a y des petites cosses électriques avec plusieurs fils de même couleur. Merci
Castormalin
Débrancher la prise et avec les deux pointes du multimètre contrôler la continuité du circuit électrique.La notice explique comment utiliser cet appareil.
