Probleme de courant
steph -
 Profil bloqué -
quand je branche mon frigo, cela fait sauter le courant , j aimerais savoir si quelqu un a une solution ou si quelqu un serait d ou pourrais provenir la panne, par avance merci
Profil bloqué
Bjr, tout ceci est vrai ou tout simplement la lampe qui est en court circuit?? sinon voir avec un sav??
zanilo : quand au micro-ondes ca n a rien a voir (sauf s il est sur la meme prise) je n ai jamais vu un micro-ondes detruire quoique ce soit!! >> rien ne s echappe de la cavite d un micro-ondes normalement constitue ou alors c est de la camelotte de tres bas etage .. absolument aucun danger pour l utilisateur lambda bien sur !! pas pour le bricolo..
s il a detruit l isolation du frigo c est que le transfo devait chauffer anormalement en fonction de sa position dans le caisson mais ce n est pas une generalite..
Daniel LOISON Messages postés 1714 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 153
bjr, fais un essais sur une autre prise, puis je me retire et laisse la place aux électriciens qui seront plus à même techniquement qu'un maçon couvreur
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 201
bonjour,
donc vous avez une fuite de courant, et j'ai bien peur que cela vienne du moteur !!
zanilo
Bonjour, si ca disjoncte, plusieurs raisons, masse du compresseur, ou une masse provoquée par une fuite qui laisse passer le courant entre , la phase, le neutre et terre, ce frigo a t-il eut dessus un four micro ondes?place dessus le micro ondes detruit l'isolation, il faut toujours isoler le micro ondes du dessu du frigo, plaque en bois . En cchangeant de prise pour tester si ca ne vient pas de la prise, humidite dans la prise murale.
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 799
Ou peut-être le bac de dégivrage qui déborde sur les parties électrique.
