Problème avec le mécanisme de la chasse d'eau
Résolu/Fermé
Hélène
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre -
Mon problème est que quand je tire la chasse d'eau le poussoir en métal remonte bien mais pas le mécanisme en dessous donc elle est en mode "je tire la chasse d'eau" et donc ne se remplie pas. Pour que les toilettes se remplissent à nouveau il faut que je remonte manuellement le "truc" qui est en dessous du poussoir.
Si vous avez une idée, c'est la bienvenue.
Merci.
Merci.
- Bouton poussoir wc avec ressort
- Mécanisme toilette - Meilleures réponses
- Systeme chasse d'eau - Meilleures réponses
- Mecanisme chasse d'eau roca - Forum Bricolage / outillage
- Le bouton poussoir de la chasse d'eau ne fonctionne plus - Forum Plomberie
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Poussoir toilette bloqué (ou cassé) - Forum Plomberie
- Changer mécanisme chasse d'eau alimentation par le bas - Forum Plomberie
