Machine a laver tambour bloquer a lenvers
mouche -
stf_frmu Messages postés 38607 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, comment faire pour debloquer le tambour de mon lave linge whirpool awa 8125 je ne sais pas ou est la resistance non plus merci le linge est dedans
6 réponses
stf_frmu Messages postés 38607 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 459
bonsoir
pourquoi votre tambour est bloqué ?
mouche
il s est ouvert en tournantet maintenant est bloque au fond de la machine
Profil bloqué
Bjr, il faut faire sauter l aube qui vous fait face , vous devez avoir un plot ou un cliquet plastique ou metal avec languette .. vous la poussez dans le tambour et vous sortez le linge par les trous .. suffisamment pour pouvoir crocheter a l aide d un cintre en fil de fer le portillon du bas et puis vous faite tourner le tambour dans le sens preferentiel... si le trou vous semble petit sachez qu on peut sortir un drap de 2 personnes par ce trou..
stf_jpd87 Messages postés 91384 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 689
Cela pourra vous servir aube
Vue éclatée
mouche
merci beaucoup d apres ce que je vois la resistance est en dessous par quelle cote l attrapper j ai du mal a tout comprendre sur la vue eclatee
il faut deja que vous retiriez tout le linge qui peut eventuellement etre coincé
ensuite par le trou de l'aube, voie a refermer le couvercle du tambour pour le remettre sur le haut.
et remettre l'aube.
quand tout ceci serta fait, en demontant l'arriere et le coté de votre machine vous aurez acces a votre resistance
La résistance est à l'opposé du moteur donc coté droit.
caro7074 Messages postés 3 Statut Membre
est til facile d acceder a cette resistance de machine sans tout demonter?? merci
pour y acceder il faut demonter le coté de votre machine et a partir de la demonter la resistancxe d eson support, la debrancher electriquement en reperant le branchement des fils, la sortir, remettre la nouvelle tout rebrancher remonter les parois d ela machine et faire les essais
merci pour tout on va essayer comme ca je vous dirais etant nouvelle sur le forum je vois que cela a l air bien si vous avez d autres conseils merci d avance
toute l'équipe reste à votre disposition pour le pot de la réussite.
re probleme resolu ca y est tambour debloquer merci a tous de m avoir aidee
donc nous attendons avec impatience le pot de la reussite !
