Conduit de cheminée dans une maison en bois
??²²,,,,???,??,, -
 ??²²,,,,???,??,, -
Bonjour quelles sont les précautions à prendre pour monter un conduit de poèle à bois?
tout en sachant que ma maison est entièrement en bois;le conduit montera verticalement ;il doit traverser une pièce à l 'étage et bois elle aussi et les poutre sont près du conduit:16 cm
  1. Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 158
    Bjr, 16 cm le minimum, coffrer et couler un chevêtre de ciment entre les poutre et le conduit, de même dans la charpente en sorte de toit, la base de la souche
  2. ??²²,,,,???,??,,
    Merci pour ces conseils,mais la laine de roche ou est ce qu'on l'a place alors?moi je pensais que comme la distance est de 1m entre les 2 plafons:je montais 1 coffrage en plaque de platre et à l'intérieur je glissais la laine de roche en prenant la précaution de ne pas la faire toucher le conduit.
      moi je parle du passage dans les planchers, risque incendie, le conduit ne doit pas être contre un mur bois, aussi 16 cm. La laine de roche peux être contre le conduit pas de soucis
    2. ??²²,,,,???,??,,
      Ok je vais suivre vos conseils ça devrait marcher,mille fois merci pour tout.
