Panne sur machine a laver faure fwf315
Ma machine faure type fwf315 se met en fin de cycle avec le voyant rouge en fixe
dès que je la met en marche
pouvez vous me conseiller de ou vient la panne s'il vous plait
merci
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour,
    Pouvez vous donner un peu plus d'infos
    Prend t elle son eau
    la pompe de vidange fonctionne elle
    la sécurité porte fonctionne t elle
    le moteur tourne t il
    le tambour tourne t il
    Pourquoi ces questions,tout simplement pour savoir ce qui fonctionne et chercher la cause
    1. lors de la mise en marche le voyant de fonctionnement s allume puis au bout de quelques seconde elle se met en fin de cycle.jai demonte le contact de porte quand je shunte deux fils elle marche normalement mais j ai plus de sécurité de porte hublot sinon la pompe fonctionne la prise en haut aussi j'ai achète un nouveau contact de porte et elle fait le même problème
  2. Bonjour,
    Pouvez vous dire si elle prend son eau,avez vous contrôlé le pressostat et son tuyau
