Carrelage / poele a bois
romain
major59 -
major59 -
je voudrais mettre du carrelage derrier mon poele a bois, j'avais l'intention de mettre une colle flex pour la dilatation avec la chaleur est ce bien?
Mais ma veritable question consiste a parlerdes joints, faut il en faire et si oui avec quel joint?
- Carrelage sous poêle à bois
- Carrelage sous poele - Meilleures réponses
- Colle carrelage derriere poele a bois - Meilleures réponses
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Enlever ciment colle sous carrelage - Forum Construction et rénovation
- Sens montage tuyau poêle à bois ✓ - Forum Chauffage et climatisation
tout dépend la distance entre le mur à carreler et le dit poelle sachant qu 'un carrelage de céramique a déjà cuit à 800 ° !
et du ciment colle ou joint est également de la roche cuite
le risque est plutot les chocs thermiques chaud froid (genre :jeter de l 'eau froide quand c 'est brulant : là aie ! )
ça devrait aller sans précaution particuliere sinon mettre une terre cuite + ciment colle réfractaire (à base d 'alumine ) alors là . . . . !
romain
OK mais faite vous des joints sur un carrelage? (le poêle sera a 30 cm)
